主题:【求助】原子吸收火焰法
浏览0 回复10 电梯直达
王尧
原子吸收火焰法监测时测量完一个样品之后测量下一个样品时能量总是不能回到100%左右,需要能量平衡之后才能回到100%,标准曲线的吸光度,质控样的浓度全部偏高,哪位大神有解决办法?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
唐勇军
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:如果进行能量平衡,需要重新校零
如果能量平衡再校零,测标样或管理样发现偏高咋办呢
ldgfive
王尧
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:请问,楼主测的什么元素?
铁锰铜锌l
rr丿
测完一个样,进纯水冲洗,能量比也不在100%左右吗?
王尧
原文由 rr丿(v3251800) 发表:测完一个样,进纯水冲洗,能量比也不在100%左右吗?
这个方法明天试一下,是纯水?不是1%的酸?
夕阳
原文由 王尧(v2946102) 发表:
楼主平时火焰调零是用去离子水还是标样空白?
王尧
原文由 夕阳(anping) 发表: 楼主平时火焰调零是用去离子水还是标样空白?
1%酸调零
夕阳
1%酸调零
如此,你在测完一个样品后,吸入1%硝酸水溶液,看看透过率(或吸光度)能不能很快地回到100%?
如果能则说明仪器没有问题;如果回到100%透过率的时间很长,则说明样品的浓度太大了,造成了雾化室的记忆效应明显了。
不清楚楼主测的质控样品里面的铁锰铜锌的浓度都高还是某一个元素高?
此外希望楼主今后发求助帖按照下面的格式填写,以便回复:
原子吸收求助帖格式
(1)仪器型号:
(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
(3)分析模式:(火焰?石墨炉?)
(4)待测元素名称:
(5)标准样品浓度:
(6)未知样品的处理方法:
(7)故障现象:
(8)检查过程:
(9)测试结果和图谱:
(10)疑问和求助内容:
  注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
2019/6/22 14:48:40 Last edit by anping
王尧
原文由 夕阳(anping) 发表: 如此,你在测完一个样品后,吸入1%硝酸水溶液,看看透过率(或吸光度)能不能很快地回到100%?如果能则说明仪器没有问题;如果回到100%透过率的时间很长,则说明样品的浓度太大了,造成了雾化室的记忆效应明显了。不清楚楼主测的是什么元素和什么样品?浓度多大?此外希望楼主今后发求助帖按照下面的格式填写,以便回复:原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备    注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
明白了。w
手机版: 原子吸收火焰法
