主题:【已应助】GB/T 5009.15-2003中大米镉含量测定中精密度问题
浏览0 回复11 电梯直达
qq250083771
在GB/T 5009.15-2003中大米镉含量测定中,石墨炉测定后,精密度计算如下:
我们一般计算精密度好像是算算偏差,但是标准里面这句话是什么意思?  难以理解  忘高手帮助  谢谢
ldgfive
马踏飞燕
专家的方法似乎就是国标中表达的意思。现实测定中RSD小于10就差不多,至于国标上的20%也没什么不对,毕竟大米中含量在微量的情况下RSD的值也就相应的提高了不少。
qq250083771
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
2*(C1-C2)/(C1+C2)小于等于20%,应该是这个意思
但是按照这个算精密度  要求实在是太高了啊
qq250083771
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
要求是在太高了  我把结果传上来  大家看看
qq250083771
马踏飞燕
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
什么要求,您的意思是RSD的要求嘛??这个国家有规定啊
马踏飞燕
从上面的结果看出,不管怎么计算都小于20%啊,有什么不对吗??
holyvarian
要求是小于20%没错,就是你两次平行结果之差的绝对值/两次平行结果的平均值<0.2.
Cd镉一直是这么要求的,你中间有几组样品超偏差了。其实20%的要求已经是最低的,一般都是10%。
2012/8/22 19:38:15 Last edit by holyvarian
holyvarian
qq250083771
原文由 holyvarian(holyvarian) 发表:
Cd镉一直是这么要求的,你中间有几组样品超偏差了。其实20%的要求已经是最高的,一般都是10%。
就是啊 感觉要求高
