主题:【已应助】火焰法测定钾钠钙镁
浏览0 回复16 电梯直达
zxqzxq428
我们是岛津AA7000的原子吸收,测定钾钠钙镁出现的情况就是,标准曲线做出来了,一测质控就出现质控的吸光度远远超过了曲线最高点,但质控的浓度是在曲线范围内的,标准曲线和质控的配制都是1%的硝酸溶液,添加1mL1%硝酸镧(钙镁),1mL1%硝酸铯(钾钠)。谁能帮我看看,问题可能出在哪?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
秋月芙蓉
“质控的吸光度远远超过了曲线最高点,但质控的浓度是在曲线范围”,依据含量计算出来的吗?
曲线和样品测定的具体信息能发上来吗?
zxqzxq428
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
曲线和样品测定的具体信息能发上来吗?
那个质控样的浓度值是知道的呀,就是测定的时候质控样的吸光度很大明显是超了标线最高点的吸光度了。这样就是出了问题,所以觉得奇怪呀。
jjj333
秋月芙蓉
原文由zxqzxq428(zxqzxq428)发表:
曲线和样品测定的具体信息能发上来吗?
一般没有这样的事,是不是算错了
xfj5201314
喝一碗凉茶
搞不懂,指控样的吸光度超出曲线,但浓度在曲线范围内?
wangjunyu
jianyg
原文由 zxqzxq428(zxqzxq428) 发表:
做钾钠我也遇到过这样的问题,明明在曲线浓度范围内的,吸光度值却超出了标准曲线最高点的吸光度值很多,不知道是不是滤膜的底值比较高,所以就超出了范围
夜光下的轻吻
