主题:【讨论】最低数据的报出
浏览0 回复14 电梯直达
金水楼台先得月
在做原子吸收时,有仪器检出限(很低),方法检出限,那在报数据时最抵的报出数据如何报出,是以什么为根据..
liu999999
以方法检出限报出最为保险,不会产生额外风险,因为方法所需的仪器,实验室均应满足。
YJFH
唐伯猫点蚊香
金水楼台先得月
那方法检出限一般以什么溶液测定来计算检出限出来的?仪器检出限的意义是什么?检出限的单位分别用什么表示?请大家讨论明示!
yangdingqing
检出限是动态的,方法检出限科学的做法是你实时的检出限。书上写的都不适用。不是你自己实际的。
夜市
大家可以看看这个帖
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080528/1280238/
lizhongxi8
在实际分析数据报出时,最低报出数据既不能是仪器检出限、也不能是分析方法的检出限,而应该是实际样品测定的定量下限(LOQ)
  LOQ是衡量一种分析方法可信报出分析数据的最低限,通常的计算公式如下:
LOQ=10σ/S×F
其中:
          σ 为样品基体空白11次测定的标准偏差
          s  为 标准曲线的斜率
          F 为稀释系数
  在这里应注意样品基体空白这个概念,它不仅仅是指简单的试样空白,而要将样品基体的干扰考虑进去。当然这个数据是一个动态的数值,但在一个稳定的测试流程中(包括仪器状态、所用试剂等)这个数据在短时间内不可能发生太大的变化。
Last edit by lizhongxi8
快乐
原文由 liu999999 发表:
同意观点
yangdingqing
原文由 lizhongxi8 发表:
LOQ=10σ/S×F
其中:
          σ 为样品基体空白11次测定的标准偏差
          s  为 标准曲线的斜率
          F 为稀释系数
当然这是较科学的,但我们国内这样报结果的不多,据我所知,五花八门的。听老外讲过一次课,要求是这样的。因为机体空白随所用试剂,仪器状况而变,所以,实际上σ是变数,s也是变数,唯一可以控制的是F.谢谢你的观点。
金水楼台先得月
