主题:【新手求助】原子荧光测砷,质控样浓度为7.55,仪器测量结果是8.4,如果审核的话,合格么
浏览0 回复11 电梯直达
一二三三二一
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
该帖子作者被版主 10积分, 2经验,加分理由:补分
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
dyd3183621
秋月芙蓉
huangza
质控样浓度应该有一个范围的,加减多少。如果是指定值的话,也有变异系数的,看是否在范围内就知道了
lingyi509
huangting6602
千层峰
hanson88
楼主,你的质控样编码是200440吗,如果是,其浓度是75.5±5.4ug/l,稀释10倍测量,楼主结果偏太高了
2015/8/26 13:59:50 Last edit by hanson88
已经超过10%了,基本不可能合格,土壤的话到还是有那么一点可能
飞鸿一束
一般土壤的不确定度高点,但是也很少超过10%的,所以楼主这个应该是偏高大了点的,不知道是否同时做加标回收吗?可以再参考下加标回收。
李三疯
这个偏差蛮大的哦,楼主的质控样证书上不是会有浓度范围的吗?偏离多少了
