主题:【第八届原创】普析通用TAS-990AFG安装、验收及使用日记
浏览0 回复44 电梯直达
有水有渝
维权声明:本文为xky0230699原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
有水有渝
桌子上太满了吧,为何不把操作台做得再长些,将来样品放哪?故障解决方法也在这次培训之中吗?是培训教材里的图片吗?
ybf1987
石墨炉的电源是220V, 你说的380V, 安装仪器需要3相4线电,3个分开的220V, 主机一相,石墨炉一相,附件一相
有水有渝
除湿器也是普析带的吗?用空调除湿不行吗?
除湿器是自配的,空调当然也可以,但一般在10-30度的时候不会去开空调,同时空调的启动要求是温度高于或低于设定温度,而不是湿度,用除湿机方便、节能。
hza123
有水有渝
空间有限,这个实验台是依据前一台原吸的尺寸定制的,增加了一个石墨炉电源使桌面看起来小了一点,但我们样品量不大,每次检测样品一般少于20个,右边的桌面足够放置了,前处理全部放在另外的理化实验室,进入这个原吸室的都是上机检测样品。故障解决方法都是在实际使用过程遇到的,不是培训的内容,这一台仪器已使用了一年时间。
有水有渝
原文由 ybf1987(ybf1987) 发表:
确如您看说,引用的是380V的电源线,但实际工作电压是220V,这个是电工专业,原理我不是很清楚,主机、附件没有引用380V电源,直接使用220V电源。
有水有渝
原文由 hza123(hza123) 发表:
说实话,看上去就不上档次啊
主一些国口品牌相比,外貌没有什么“肌肉”感,但足够我们日常检测使用,毕竟国产的价格在那里摆着。
有水有渝
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
与一些进口品牌相比,外貌没有什么“肌肉”感,但足够我们日常检测使用,毕竟国产的价格在那里摆着。
