请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:没太明白楼主图片的意思。是表示进标样强度突然变大,然后又突然降低,从标液中拔出进样管的时候有瞬间变高然后快速回落到基线吗?
原文由 HMH@ZMD(v3208781) 发表:这是雾化器的吸液管从空白里面拿出来时瞬间,气流引起的波动,如果不影响分析稳定性和灵敏度,大可不必去管它。
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:我做过钠发射法,吸收法也做过,没有你的现象,每次从低到高进行,每个样充分清洗,低浓度还是吸收法好,高浓度,发射法好。
原文由 zero9527(zero9527) 发表: 这两种方法我也都做过,就是因为现象特殊才发出来讨论求助嘛。正常的有什么好发的
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表: 也许只是换溶液拔出管子,吸入空气产生火焰产生的瞬间波动造成吸光度的波动,插入溶液中连续进样正常那就是正常的。
