主题:【求助】求助:测样的时候吸光度没有变化是怎么回事?
浏览0 回复9 电梯直达
hec_css
单位有台97年的瑞利wfx110(搞不清楚是110还是120,目前用的软件是两个都用),电脑还是486,听说买来到现在就没用过,以前培训的额人现在都不知道去哪了,前几天进行了点火,进样(Cu,Cr),数据设置,看起来都没有什么问题,但就是在测样的时候吸光度没有变化,增大了浓度火焰的颜色都有变化了,但显示出的吸光度就没变化。开始以为不是最灵敏线,进行波长准确度校正,修改数据后,还是没结果。然后,又怀疑灯接反了,但这个型号的灯插座上有个凹槽,和灯上的凸起正好对起来,好向也不存在反接的问题。至于光电倍增管那部分,我不怎么熟悉,所以不敢动。然后现在就不知所措了。。。。。。
ldgfive
junhuahao
考虑是不是灯的时间太长了,空心阴极灯是有使用寿命的
hec_css
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
估计仪器电路部分出了问题,时间太长了
啊,那可怎么办,仪器是闲置了很久,但都没怎么用过好像
hec_css
GRANT
hec_css
原文由 junhuahao(junhuahao) 发表:
空心阴极灯???紫外啊
ghostermen
把灯点着,寻峰,把能量调到100%,能调的话说明PMT应该没坏,然后用纸在燃烧头上挡下光,看看能量会不会掉下来,能下来的话说明检测系统没问题,然后你再怀疑是不是灯老化了还是你样品有问题
coffee8
估计是光电倍增管的问题。楼主估计应该不只一个灯吧,都不好使是不是?应该排除灯的问题了,灯的寿命的问题可能是能量降低,还不至于坏的这么彻底吧?
毛毛
