主题:【讨论】检出限的计算
浏览0 回复10 电梯直达
冰山
检出限(LOD)的定义(IUPAC):是测试空白溶液的基线噪声信号的3倍(3δ-评判标准)对应的待分析物的浓度或质量。
我们一般计算检出限的公式是:D=3×SD/k,式中D为检出限,SD为测试(通常为)11次空白溶液吸光度的标准差,k为标准曲线的斜率。
在这里,我想根据上述IUPAC给出的检出限(LOD)定义,将3倍标准差的值代入标准曲线方程计算,得到一个浓度值。没错,这个值与根据公式求出来的检出限的差别在于标曲的截距,具体为截距/斜率的比值。
我觉得这样计算更加合理,因为通常我们的标曲都有截距,尽管并不大,但这样计算更符合实际情况。还有一点,采取这种方法可以求非线性校准曲线的检出限!这一点很有现实意义。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
skytoboo
这出处是哪里?我一直在找,这个检出限计算有点儿问题,之前做原子荧光因为浓度都是0,SD也是0,计算出来检出限也是0,评审的时候被痛批一顿。
目前是按照HJ168做,检出限是,检出的最低浓度 的SD乘系数,系数是根据你测的次数决定,11次好像是2.9几。也挺接近3
ldgfive
冰山
原文由skytoboo(skytoboo)发表:这出处是哪里?我一直在找,这个检出限计算有点儿问题,之前做原子荧光因为浓度都是0,SD也是0,计算出来检出限也是0,评审的时候被痛批一顿。
是问我这份资料的出处吗?这是PE的培训班课件:《AAS培训PPT》
冰山
系数是2.9?这个代表什么意义?也祘长见识吧!老实说,对统计学真心不太懂
skytoboo
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
你可以看看HJ168,里面有的,一言两语不好说,它解释的很好,只是怎么做有点累。
用楼主的方法计算检出限,我把AS HG做到了0,评审老师直接说,你们实验室那么牛逼,0都可以做出来。。。。。哎,我也问过海光,说仪器就这样,可以用他们的程序做检出限。
2018/8/18 18:17:05 Last edit by skytoboo
冰山
可是0值横空出世也太牛了,难怪评审老师惊羡赞叹!是不是小数点厉位数取少了点?
有水有渝
其它11次空白真的不好测,空白值越大标准偏差往往越小,我觉得以最小检出浓度来做可能更合理。
冰山
原文由有水有渝(xky0230699)发表:其它11次空白真的不好测,空白值越大标准偏差往往越小,我觉得以最小检出浓度来做可能更合理。
是说有的空白值会高于最小检出浓度吗?。。。这种情况不多见
有水有渝
不是这个意思,是说11次空白的重复性与再现性也不好,这样每测出来的最小检出浓度也有差异,但标准对这个波动好像也没有规定
冰山
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 不是这个意思,是说11次空白的重复性与再现性也不好,这样每测出来的最小检出浓度也有差异,但标准对这个波动好像也没有规定
说的不错。老师心思细密,精益求精,实在难得!
手机版: 检出限的计算
