原文由 bestxwj(bestxwj) 发表:
我们这边检测食品的,样品含量都比较低,大部分都是零点和最低点之间,所以我们这里都要求强制过零点,不知道这样做是否可行,因为我们这里老师说不过零点就没法计算!
这样算出来的结果准确度不会很高吧?样品含量在零点和最低点之间,应该考虑选择灵敏度更高的分析方式,或者对样品进行浓缩或富集处理,使样品的含量在标准曲线的浓度范围内。
还有一种情况,如果只是判断样品含量是否超过限值含量,可以根据限值计算相应的标准浓度,然后采用强制过零点的单点曲线方式,计算样品的大致含量判断样品是否超标。
