主题:【讨论】你如何优化LCMS中的质谱条件
浏览0 回复12 电梯直达
执著
如题
最近看了很多回帖,感觉高手云集,然,如果缺少交流,势必难有突破性的提高,请大家来分享下自己的经验,以期更上一层楼!
最好有详细的步骤喽  吼吼
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
kinyolab
论坛版主招募|新窦
不同的仪器所需优化的条件、参数也不相同的,最好能详细的指出具体的仪器型号。
zhufangwei
已经有很多这方面的帖子了啊,自己找着好好看看吧
wenjunn
一般是先用蠕动泵0.02ml/min流速注入1ug/ml的样品,用于优化一级质谱检测条件,找到母离子以后,以母离子的响应为标准,优化毛细管电压及六级预杆,透镜,锥孔的电压,其中毛细管电压是最主要的;同时也可以考察干燥气的温度和速度或者压力对母离子响应的影响。其次选定母离子,打开碰撞气,调节在默认值上面,根据碰撞电压的变化,绘制碰撞曲线,即碰撞电压和所有碎片离子的响应曲线,找到响应最大的一个或几个碎片。以上在我们的机器上都是自动优化的,有快速和慢速之分。
优化后寻找到定量离子对后,选择几个通道,看一下十分钟的信号稳定程度,最终选择一个信噪比最佳的定量离子对。
希望对大家有用。
该帖子作者被版主 dickwang20084积分, 2经验,加分理由:感谢参与
原文由 wenjunn(wenjunn) 发表:
希望对大家有用。
很详细 不错
rizhaolilin
希望对大家有用。
能否说说单极杆的优化条件和方法
ldw647
dickwang2008
原文由 rizhaolilin(rizhaolilin) 发表:
希望对大家有用。
能否说说单极杆的优化条件和方法
单四级的优化就更简单啦,只需要选择母离子就可以,然后优化一下其他的参数就行。
gljsr
原文由 新窦(capinter) 发表:
我的仪器是API3200
你能提供一些具体的参数吗
caicy
希望对大家有用。
感觉像是Waters的仪器
“其中毛细管电压是最主要的”
感觉这个应该是锥孔电压是比较重要的一级质谱检测条件。
