主题:【讨论】离子色谱仪的仪器检测限怎样做?氧弹燃烧仪-离子色谱法测卤素的方法检测限如何做,各位大虾,指点一下,新手入门
浏览0 回复6 电梯直达
ldt197036
用氧弹燃烧-离子色谱法测卤素已做了一段时间了,做仪器的检测限和方法的检测限还不知道如何来做,别人问检测限多少都答不上来,各位高手请指点指点。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
ionbaby
原文由 ldt197036(LDT197036) 发表:
检出限是针对每一种离子来说的,一般是根据公式算出来的理论值,我平时计算都是用2倍的基线噪音乘以浓度除以该浓度对应峰高来求得。
ldt197036
这样算出来是仪器检测限还是方法检测限啊,为何有些是3倍的基线噪音乘以浓度除以该浓度对应峰高来求得。有些第三方的卤素检测报告里的方法检测限是20ppm,还有的是50ppm,不知道他们是如何算的。
wangjiacun
这样算出来的是仪器检出限,方向检出限现在教简单的方向基本上都采用美国EPA标准,在较低浓度范围内多次测定,计算标准偏差的结果成上99%置信度的T函数值。
ldt197036
楼主是否可供具体的方法检测限做法资料或举个例子,让俺更容易接受些,谢谢
terrywh
wuhy1984
