主题:【讨论】你的离子色谱的水水质怎样?
浏览0 回复24 电梯直达
二头
最近看了一些文献说离子色谱的水水质要求很高,要到电阻率要到18左右!这个难度真的有点大,要配备高纯水机了,这个又要花费很多MONEY。。。之前我就以为电导率在2以下就很干净了,直接用这个水做有什么缺陷呢?  话说你们的水达到多少?效果怎么样?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
yzguo
清水寒烟
我们用的密理博的纯水机,电阻率通常大于18;做离子色谱的话,通常要求高纯水的
2010/11/22 23:19:19 Last edit by sxysky
雨夜孤影
说是这样说,主要还是看你待检测样品的浓度,现在其实有的纯净水就很好,当然达不到高纯水,只是要求不高,还是可以用。
晨曦
离子色谱中,水质的要求非常高。因为离子色谱柱对固体颗粒,有机质,重金属等非常敏感,同时离子色谱仪在测试各种离子的含量时,通常浓度偏低,因此水质电阻率还是最好在15以上好些。
快乐汗马
二头
原文由 清水寒烟(sxysky) 发表:
纯水机大约需要多少钱?
二头
原文由 雨夜孤影(jiang59430) 发表:
样品如果是自来水呢?
二头
原文由 晨曦(chenxihao1) 发表:
电导率2的水就没法用了,是这个意思么?
我的8090
原文由 ertou24sui(ertou24sui) 发表:
纯水机大约需要多少钱?
万多点!
二头
哪个型号?推荐一下,3Q
