英蓝技术之八:英蓝校正英蓝校正技术用到了英蓝预浓缩的原理,在测量超低浓度的未知样品时,经常需要使用英蓝预浓缩技术,但是要配制如此低浓度的标准溶液时就非常困难,实际上,ppt级的标准溶液几乎无法配制。在这种情况下,可以配制较高浓度的标准溶液,并注入预浓缩柱,通过控制注入的体积,可使得预浓缩柱内的离子浓度达到预浓缩稀溶液同样的水平,从而不必再配制低浓度的标准溶液。
这样,只需配制一个浓度的标准溶液,并将其按某个体积的1倍,2倍或多倍注入预浓缩柱后检测,即可获得多个相应的校正点。由于不存在任何人工的配液过程,因此将污染的可能性降至最低。在测量ppt级痕量离子的实验中,标准曲线的制作达到了完全自动化。
实例:ppt级的标准曲线制作
