英蓝技术之七:英蓝预浓缩离子色谱的直接检测下限通常为低ppb级(0.1ppb~10ppb),英蓝预浓缩技术使得检测更低的离子浓度成为可能!从机器人样品处理器进入色谱柱前,待测离子通过预浓缩柱被富集。通过控制样品体积或富集时间,可精确控制浓缩的程度,从而大大扩展了
离子色谱的应用范围。和大体积进样相比,英蓝预浓缩可有效避免巨大的进样峰干扰,并获得优异的峰形和分析结果。
相比大体积进样技术,使用英蓝预浓缩技术还能有效减少进样的体积,可有效保护色谱柱,延长色谱柱的使用寿命。
目前,英蓝预浓缩技术已经广泛应用于超纯水的质量监控,阴阳离子的检测下限可达ppt级。英蓝预浓缩模块的很多组件可与英蓝基体消除模块共用,因此配合英蓝基体消除技术,还可分析多种复杂基体中的痕量离子,例如乙醇胺、吗啡啉、氨水等基体中的阴离子检测也均可达到ppt级。
英蓝预浓缩实例:
核反应堆压力供水中阴离子的检测
35ml样品, 0.4 ppm氨水/ 6.0 ppm ETA处理后放置在机器人样品处理器上,过英蓝预浓缩单元进样分析,淋洗液采用3.6mM Na2CO3。
英蓝预浓缩实例
(单位:ppb)
1 F 0.33
2 乙醇酸 2.23
3 乙酸 1.64
4 甲酸 6.47
5 Cl 0.66
6 NO3 0.02
7 PO4 0.08
8 SO4 0.51
