英蓝技术之三:英蓝稀释1、英蓝稀释的作用
在样品浓度过高时,我们可以将样品稀释之后再通过超滤单元或者渗析单元,实际上,稀释的这个步骤也可以交给英蓝技术来完成。
另一个方面,对于实测的数据变化过大的样品,我们也很难组织实验,例如,对于一批样品来说,其待测离子的浓度差相差巨大,数据点很可能并不落在标准曲线之上。如果通过人为的判断,然后再对每个样品进行不同倍数的稀释,会面临大量的人工劳动和值守判断,自动进样器将毫无用武之地。
此外,如果是手工做稀释的话,经常需要用到容量瓶,而容量瓶的彻底清洗是非常困难的,稍有不慎就会造成污染,很多方案利用自动进样器上的蠕动泵来实现稀释,即向每个样品位加入一定量的溶剂;或者在自动进样器与色谱仪之间加入一个缓冲的单元,利用蠕动泵向缓冲单元中分别加入样品和溶剂,从而达到稀释的目的。这种通过蠕动泵完成的稀释常常精度不够,而且需要在一个自动进样器上集成多个蠕动泵并分别控制,管路复杂且难于清洗,因此限制了其应用的范围。
英蓝稀释采用了完全不同的方法,英蓝稀释的加液过程并不是通过蠕动泵完成的,而是通过专门的Dosino加液单元来完成。Dosino加液单元可以看做是一个固定式、多通道、连续流、无交叉污染的精密配液器,其精度可以达到移液量的万分之一,正是有了Dosino的帮助,使得稀释的过程可以完全做到精确、无误。
2、英蓝稀释的操作过程:
1)Dosino加液单元分别将样品和溶剂按照比例加入到英蓝稀释单元中
2)英蓝稀释单元对样品和溶剂进行充分的搅拌混合
3)进样测量
4)测量的同时进行逻辑判断,根据信号是否落在标准曲线的范围内判断理想的稀释的倍数并自动确定是否进行二次稀释或进样测量
5)自动排空英蓝稀释单元并清洗
3、英蓝稀释应用实例
脱硫废水经英蓝稀释后检测
淋洗液:NaHCO3/Na2CO3: 1.0/3.2 mM
自动稀释100倍检测,20μl进样
英蓝稀释实例
1 Cl 1896 ppm
2 NO3 362 ppm
3 SO4 1341 ppm
