主题:【求助】求助!!电导背景
浏览0 回复26 电梯直达
applesun
大家好,我想请问 一下阴离子和阳离子的背景电导正常都在多少呀?我用的是SRS300的抑制器,ICS-2000离子色谱
还有就是我的仪器在做了一个月后出现背景电导升高,而且很难下降,请问这是怎么回事?
恳请各位高手给予解答,非常感谢!
yyqiswo
aha0924
你可以试试用淋洗液大流量冲冲整个流路,冲上30min,再看看能不能降低
kalooer
大概长时间没有冲洗流路的原因吧,内部液体变质了。多用纯水冲洗一下试试,或者按照液体流动方向逐个检查整个流路系统哪部分有异常状况,如果没有,大概抑制器的原因,再生抑制器试试。
applesun
原文由 yyqiswo 发表:
和IC泵、蠕动泵连接的管道有没有漏水现象?
没有漏水现象,不知道漏水和背景电导有和关系,请赐教噢!谢谢
applesun
原文由 aha0924 发表:
您是说不接柱子及抑制器,直接冲洗整个流路吗?
fengruini203
抑制器的问题,抑制器要用纯水经常活化,我这里有活化的资料
原文由 applesun 发表:
恳请各位高手给予解答,非常感谢!
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱日常维护[/url]
黑马
原文由 applesun 发表:
恳请各位高手给予解答,非常感谢!
你的仪器调试了吗?人家工程师怎么和你说的?
yyqiswo
原文由 applesun 发表:
原文由 yyqiswo 发表:
漏水会使柱内离子浓度升高而电导升高,若漏水严重很可能会电导升到最高值,点击切换抑制器也只是使电导值暂时下降后继而马上升回去
qiuhaitang
你目前阴阳离子的背景电导大概为多少?从多少升到多少?
原文由 applesun 发表:
恳请各位高手给予解答,非常感谢!
hjwhy
主要是抑制器出了问题了,你可能使用了较高浓度的淋洗液,抑制器失活了。你可以将抑制器取下,注入超纯水,放置4-6小时,然后安装。用较低浓度的淋洗液走基线。慢慢的背景就下来了。
