主题:【求助】用IC 试样液体呈红棕色 不敢进柱
浏览0 回复13 电梯直达
yyqiswo
用IC 试样液体呈红棕色 铁锈的颜色 用的吸收剂似碳酸氢钠和碳酸钠溶液  测卤素  怎么办?
kalooer
这个是肯定不能进样的,卤素应该是氧弹处理的吧,很大可能没有处理干净,重新处理一个平行样吧,看看情况如何。想问一下什么样品?
黑马
这个绝对不能进样,会把柱子弄坏的,你看看是不是前处理哪个环节出了问题啊?
yyqiswo
原文由 kalooer 发表:
  我们只知道代号 老大才知道是什么物质 我只测它卤素含量  怀疑有金属离子
想可能用吸收液或直接用碳酸钠加进去 看有没沉淀  再取上层
ionbaby
原文由 yyqiswo 发表:
原文由 kalooer 发表:
先搞清楚是什么样品,再分析是因为没完全燃烧造成的还是因为金属离子污染,不要太盲目的去处理,过程越多测定分析结果误差越大。
yyqiswo
Randy
tanghongmin
jellyhu2000
zhang3006
想办法处理一下吧,搞坏柱子可不是玩的,那玩意太贵了
colpunk
