主题:【转帖】如何选择离子色谱
浏览0 回复4 电梯直达
喝了豆子的酒
选择离子色谱的四项基本原则是:
- 性能价格比
- 生产厂家的背景和历史
- 厂家提供的售后服务
- 10年甚至更长时间里仪器的运转成本和零件保证, 等。
您可以根据预算情况,考虑以下系列的瑞士万通离子色谱仪
预算充足:可以考虑瑞士万通MIC研究系列离子色谱仪
· 直接进样检测下限阴离子在1个ppb ( Cl-), 预浓缩检测下限在ppt级,阳离子( 无需化学抑制)在2个ppb以下 (Na+)、1个ppb (Li+),预浓缩检测下限在ppt级
· 可以外延扩展检测器以测定阴阳离子、有机酸、有机离子、糖类、氨基酸等
· 可以升级到高压梯度淋洗
· 可以升级到HPLC
· 可以升级到双通道系统同时分析阴阳离子
· 可以升级到全自动预浓缩,进样、在线过滤、在线渗析、在线基体消除、分析通道切换、柱箱温度控制等
· 可以配备两种化学抑制器: 标准MSM (10年保用保换,背景噪音只有 0.2~0.5 nS/cm, 用户之运转非用几乎等于零) 和 828DS ( 连续电化学再生,大容量适合梯度淋洗)
· 可以外延的检测器有: 电导( 标准)、 电化学、脉冲极谱和紫外可见光检测器,等
预算适中:可以考虑瑞士万通761卓越系列离子色谱仪
· 直接进样检测下限阴离子在10个ppb ( Cl-), 预浓缩检测下限在ppt级,阳离子( 无需化学抑制)在50个ppb以下 (Na+),预浓缩检测下限在ppt级
· 可以外延扩展检测器以测定阴阳离子、有机酸、有机离子,等
· 可以外延的检测器有: 电导( 标准)和紫外可见光检测器,等
预算偏低:可以考虑瑞士万通790通用系列或792标准型离子色谱仪
· 直接进样检测下限阴离子在20个ppb ( Cl-), 预浓缩检测下限在ppt级,阳离子( 无需化学抑制)在70个ppb以下 (Na+)
· 可以任意改变通道做阴或阳离子分析
· 790通用系列可以升级到全自动预浓缩,进样、在线过滤、等
· 配备标准MSM化学抑制器:10年保用保换,背景噪音只有 0.2~0.5 nS/cm, 用户之运转非用几乎等于零
欲获得详细资料,欢迎与瑞士万通中国有限公司国内办事处联络 :www.metrohm.com.cn
瑞士万通:从事离子电化学分析60年、离子色谱分析20年,技术雄厚、经验丰富
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
zhougege
livingston2
jyjyzh
iclab
