维权声明:本文为v3141805原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】+戴安ICS 5000离子色谱使用心得与感受
通标小菜鸟
单位有一台“老古董”,安装于2011年,到现如今已历经十余年坎坷,在这十余年里它“兢兢业业”,不断产出高质量的数据。现在它虽已到“暮年”,但依旧“宝刀未老”。虽然同事们都觉得这台仪器时间太久,比较老了,而且中间还经历过多次维修,都比较嫌弃它,将其晾在一旁,能不使用就不使用它。但我觉得这台仪器还能坚挺,还能再战,于是在我的拾掇下又让它重新焕发了生机。
没有定量环我就自己给它做一个,没有气路我就给它拉一路接上,脱气机坏了我就手动流动相超声震荡脱气,清洗单向阀,清洗六通阀,没有色谱柱我就用别人淘汰下来的。经过一系列的拾掇,这台仪器又能继续发挥余热了。在我接手后的三个月里,它走了很多样品,看了一下数据文件,过去三个月内分析的样品比之前两年加起来都多,期间还做了4次能力验证的样品,仪器的整体表现还算不错。
这台仪器有几个优势的地方,首先是进样体积,它可以通过更换不同尺寸的定量环来满足不同的进样体积,从50μL~250μL进行设定,可以根据实际样品在仪器上的的灵敏度来调整进样体积。其次是淋洗液自动发生器,有了这个淋洗液自动发生器就可以免去手动配制淋洗液的麻烦,可以同时安装氢氧根体系自动发生器和碳酸盐体系自动发生器,满足日常检测的不同需求。而且需要何种浓度直接在软件上设置即可,实际操作起来也很方便。除了优点,这台“老家伙”也有几个缺点,尤其是在软件方面,目前该软件使用的是变色龙,版本6.80,和现在主流的版本差上好几代,老软件功能少,还有一些漏洞。就拿序列来说吧,建好序列,编辑好样品名称后走完样品,原先走完的序列样品名称、样品位置通过双击都能进行修改,而且修改的同时打印出来的图谱也会自动进行修改,这一点就增加了不确定性,容易被审核老师扣上“弄虚作假”的罪名。还有一个值得吐槽的地方是谱图没有叠加功能,有时候想比对一下两个样品的图谱,不能进行谱图叠加就看的很不直观。总的来说,这台仪器虽然老,但还是一台进口设备,在仪器稳定性方面表现依旧良好,只要日常维护的好,再运行个五年应该也不成问题,至于优缺点方面,我觉得优点还是大于缺点,毕竟这是一台11年前的仪器,能运行成这样也物有所值了。
