原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:这个没有必要,通常规定一个月,但是需要定期核查。
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可以使用Qc(质控溶液),有证物质去监控曲线,若偏差大 需要重新新建曲线。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:只要标准上没有特别注明曲线每次要现用现配的,都不需要每天做曲线。第一次做完一条曲线后,下一次走样品之前需要用曲线校正点或者标样来验证一下这条曲线是否还有效。如果偏差在范围内,那就可以继续用,不在范围内就需要重新做曲线。还有在范围内也不能一直用,不能一根曲线用个半年,也需要定期更新曲线,比如每月
