原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、使用的淋洗液或者纯水不干净,有本底污染。2、离子色谱柱之前走过高浓度样品后没冲干净,造成柱子内残留。3、仪器系统管路内残留污染。建议配制新的淋洗液,然后去掉柱子,接上两通,充分冲洗管路系统,然后走几针空白,看一下是否有残留,如果残留没有或者很低很低了那就再接上柱子,做同样的操作。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主考虑纯水、试剂、玻璃器皿和色谱柱的问题。纯水可以用怡宝代替试试;玻璃器皿因为材质含钠可能有溶出,考虑换个材质试试;试剂可以换一批纯度;色谱柱的话建议充分清洗。
