IC_007回复于2009/05/11
图还没传上来呢?最直接的办法是找仪器公司,给他们应用或者维修部门打电话吧
jellyhu2000回复于2009/04/30
传个谱图看一下,更好找出原因。
tiantan456回复于2009/05/08
楼主问题解决了么?
分享下经验!
pw8877回复于2009/09/13
基线漂了 ,估计是进气泡了,没有脱气?
原文由 winnie111 发表:
求助!
阴离子的谱图基线噪声很大
出峰时间提前,峰面积减小
第一个峰出来后,基线先往上漂移一部分,形状类似于对数函数,然后出第二个峰,第二个峰尾部急剧下降,然后基线再往上飘……
基本每个峰都如此,程度不同
哪个大侠来出点主意,感激不尽!
原文由 ionbaby 发表:
1.基线噪声大:有多大?大的原因有很多,要逐渐排除,首先确定流动相脱气 了,然后确定泵的流速比较稳定,同时观察各显示参数变化情况,记录下来,看一下抑制器废液管流液情况是否正常,改变一下抑制器电流再看一下,清洗电导检测器,用30%硝酸和纯水分别反复冲洗几次(可以先试试这步操作,电导池污染可能性比较大)。
2.出峰时间提前,峰面积变小:色谱柱柱效大概下降了,也可能是抑制器不起作用了。
3.基线漂移太厉害:流动相是否脱气?室内温度是否恒温?电压电流是否稳定?抑制器是否正常工作?
以上只是经常碰到的一些检查方案,个人经验有限,仅供参考!
