原文由 yeshang1227(yeshang1227) 发表:原文由 yddium(yddium) 发表:
什么牌子的?
看到RFC我猜是戴安的?
我们用的是ICS1100,梯度洗脱设置在建方法的时候设置淋洗液浓度,然后再在后面设置一个开始和结束的时间就可以。
我是学姐毕业要走的时候跟学姐学了一点,她让我把她的梯度淋洗的方法复制到我的序列方法中去就可以,我这样做了之后没有效果,和等度洗脱一个样,然后看见RFC上有个GRADIENT,所以就想是不是要改一下RFC上的东西。。。我们是ICS1500.我是半路出家啊,根本就不知道咋建方法。。。。
原文由 yddium(yddium) 发表:原文由 yeshang1227(yeshang1227) 发表:原文由 yddium(yddium) 发表:
什么牌子的?
看到RFC我猜是戴安的?
你双击一下那个方法,看下里面的命令,检查一下,
1,有没有设置淋洗液浓度
2,有没有下面这两行命令:PUMP_ECD_TTL_1.STATE= OV。 这个是开始梯度淋洗的命令。 PUMP_ECD_TTL_1.STATE= 5V,这个是关闭梯度淋洗的命令。
这是凭记忆写的...
卤煮你可以去戴安网站上看,各部件的说明书都是有的。
什么牌子的?
看到RFC我猜是戴安的?
原文由 IC_007(suppressor) 发表:
现在很多实验室都是这样,交接不好啊。如果要在分析行业找工作,建议还是好好弄弄仪器。仪器化、自动化基本上就是分析行业的发展方向哦。原文由 yeshang1227(yeshang1227) 发表:原文由 yddium(yddium) 发表:
什么牌子的?
看到RFC我猜是戴安的?
