主题:【求助】哪位大神知道ARL-4460更换电极步骤
浏览0 回复5 电梯直达
YDBAAAAAA
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
哪位大神知道ARL-4460更换电极步骤!!!!
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
干好直读
ARL激发台火花室维护:
(1) 打开激发台门,取下防护板。然后拧松紧固电极的黑色旋钮,将电极压下去或
者小心取出。
(2) 拧松激发台的两个固定螺丝,将激发台与光路接口部分小心拔开。
(3) 取出石英杯及两个O 型环,用酒精、脱脂棉或医用纱布将激发台、石英杯、电
极底座、O 型环、电极依次擦干净。如果激发台里脏得厉害,可以先用吸尘器吸,
然后再擦。
(4) 将石英杯、O 型环放回原处,.固定好激发台。
(5) 将电极装回原处,用电极量规调整好电极与激发台面的距离。
(6) 拧紧紧固电极的黑色旋钮
该帖子作者被版主 king955095积分, 2经验,加分理由:分享
=牛牛=
楼上说的比较详细了 我简单概括下的 就是先把旧的拿出来 再把新的装上去
king95509
3aaa3
wccd
原文由 YDBAAAAAA(v2694477) 发表:
这里没有什么大神,但有不少大师。
