主题:【讨论】求直读测试棒状样品的测试夹具
浏览0 回复40 电梯直达
dechuan
手头上有一直径10MM的钢筋想用直读测试成分,问有什么方法?
有相片?
wccd1
找快普通金属,在上面钻个孔,将样品嵌入孔中,铆实不留缝隙,再打磨平即可分析。
2011/4/21 8:48:16 Last edit by wccd1
社区=冬季=
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
用电焊焊接死缝隙也可以吧
mlb2003
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
用电焊焊接死缝隙也可以吧
就是采用镶样的方法了!
mlb2003
10毫米的钢筋,差的应该不算太多,也可以想办法压扁(增大面积)试试!
社区=冬季=
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
压扁挺费劲,且压扁面必须平整
dechuan
xxh082
压扁点,然后磨光应该可以测得
2010/4/29 19:17:42 Last edit by xxh082
草原之恋
wccd
千万不能焊接,因为样品本身就比较小,故才采用嵌入法进行嵌样,如果焊接的话,样品太小焊接困难,另外焊接材料和焊接填料就会混入样品中,影响分析测量精度。
因此说此法不可取!
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:有道理!
wccd
10厘米的钢筋可以横向切破(对分割破),或直接在砂轮机上打磨去一半,只要样品分析面大于激发孔的直径,遮住不漏氩气,夹具加紧,去掉外部氧化层,保持导电良好,应该是可以直接进行分析的。
2010/4/30 1:27:06 Last edit by wccd
