主题:【求助】Si的偏差很大
浏览0 回复15 电梯直达
chy2006ab
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
高NI产品,SI含量为4.45-4.55,炉前分析,很不稳定,两点之间,相差有时会大于0.2,请问如何提高分析的稳定性
jiazailuxinan
wccd
yushushi
是镍铁么?是什么基体的样品,把做的金属牌号发上来行么,可以帮你查下资料,,,
chy2006ab
原文由 yushushi(yushushi) 发表:
是高NI (35---35.5)产品,不过炉后分析很稳定,炉后的SI为4.0-6.0,一般我们都做到5.0 ,这是为什么呢
chy2006ab
原文由 jiazailuxinan(jiazailuxinan) 发表:
硅高易偏析
如何把偏差渐到最小呢
yushushi
chy2006ab
是耐热不锈钢么?
  只是耐热钢
yushushi
原文由 chy2006ab(chy2006ab) 发表:
是耐热不锈钢么?
  只是耐热钢
铬、铝、硅  这些铁素体形成的元素,在高温下能促使金属表面生成致密的氧化膜,防止继续氧化,是提高钢的抗氧化性和抗高温气体腐蚀的主要元素。但铝和硅含量过高会使室温塑性和热塑性严重恶化。
镍、锰  可以形成和稳定奥氏体。镍能提高奥氏体钢的高温强度和改善抗渗碳性。锰虽然可以代镍形成奥氏体,但损害了耐热钢的抗氧化性。
奥氏体钢  含有较多的镍、锰、氮等奥氏体形成元素,在 600℃以上时,有较好的高温强度和组织稳定性,焊接性能良好。通常用作在 600℃以上工作的热强材料。典型钢种有 1Cr18Ni9Ti, 1Cr23Ni13, 1Cr25Ni20Si2,2Cr20Mn9Ni2Si2N,4Cr14Ni14W2Mo等。
奥氏体抗氧化钢大多采用高温固溶热处理,以获得良好的冷变形性。奥氏体热强钢则先用高温固溶处理,然后在高于使用温度60~100℃条件下进行时效处理,使组织稳定化,同时析出第二相,以强化基体。耐热铸钢多在铸态下使用,也有根据耐热钢的种类采用相应的热处理的。
个人认为是取样热处理、样品前处理的问题,可以通过用仪器测试控制样品或标准样品,看数据稳定性来确定,如果仪器做标样甚至控样数据结构都稳定的话,那和你们的取样有很大关系,,,我能找到关于耐热钢取样的材料很有限,,,大家谁有,帮忙再找找吧。
该帖子作者被版主 shiyu39762481积分, 2经验,加分理由:分析得有道理
chy2006ab
很感谢大家的帮助,通过两天的试验,基本上已经找到原因了,是因为取样时温度很高直接磨,再放水里速冷,后激发,就出来那样了。
现在基本上很稳定了
该帖子作者被版主 shiyu39762481积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
yushushi
现在基本上很稳定了
多谢分享问题与经验了,希望以后能多做此类交流,大家一起学习一起进步!
