主题:【PK讨论】直读光谱仪能不能取代碳硫分析仪?
浏览0 回复49 电梯直达
社区=冬季=
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
现在直读光谱仪也可以来分析非金属元素,如C、S等,在样品的测试结果方面,直读也基本可以满足要求。
那么试验室如果有了直读光谱仪,是不是就可以不用买碳硫仪了呢?今后直读光谱仪会取代碳硫分析仪器么?
推荐答案:mlb2003回复于2010/07/08
直读光谱测试C、S元素的范围和精度与碳硫分析仪相比都有一定的差距,所以就目前来看直读光谱还不能取代碳硫分析仪!
补充答案:
xxh082回复于2010/07/08
直读不能取代碳硫分析仪,因为碳硫分析仪的检出比较低,碳硫是气体容量法,直读发射光谱发,
wccd回复于2010/07/31
直读光谱仪能不能取代碳硫分析仪?个人认为就当前直读光谱仪的检测水平和精度而言,这个问题的回答是“NO”。可以做数据参比但不能取代。
wlx0502回复于2010/08/19
1、碳硫仪相对于直读光谱应该是术业有专攻,他可以做很多物质中的碳硫,比如焦炭、矿石、合金、钢铁但直读光谱可以吗?
2、价格的比较:一台直读应该顶上好几个碳硫了吧!
3、根据不同的场所需要不同的东西,所有碳硫能到的都地方估计直读没办法,比方说煤炭行业。
当然还有别的方面了,所以综合各方面考虑直读代替不了碳硫,当然在特定的环境或是单一的样品的情况下,也许他们可以合二为一。
穿越时空回复于2010/08/26
准确性不一样吧.
mlb2003
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
2010/7/8 14:34:15 Last edit by mlb2003
xxh082
蛋蛋
应该是代替不了的  这两个仪器的着重点不同  互补的关系
mlb2003
碳硫分析仪应用的行业也更广一些,像钢铁、矿石、陶瓷等等都可以!
chemchenxj
就目前来说,直读光谱仪还不能完全取代碳硫分析仪
碳硫分析仪的分析范围、精度和稳定性要比直读光谱仪的好些
有些化验室同时购买两种仪器,用于比对
草原之恋
可以用碳硫仪去校准光谱仪,所以碳硫仪还是很有优势的,也是不能单独存在的,需要互补的。
社区=冬季=
原文由 草原来客(shiyu3976248) 发表:
可以用碳硫仪去校准光谱仪,这个办法不错
mase
不能代替,我们也做过很多次对比,有点对不上,主要是方法的原理不同。
star_05240721
laxiangyilong
如果仅做炉前钢铁分析用光谱仪有较大优势,但做更准确或跟广泛范围的分析(如、超低碳钢、铁合金等)碳硫分析仪是无法替代的。
