梯度变化速率梯度变化速率与平均保留因子k*是成反比关系的,梯度变化速率降低,k*值增加,并会产生如下结果:其一,各组分间的分离度R提高;其二,色谱峰的区域宽度增加,灵敏度下降;其三,分析时间延长。第一点是积极的,第二、第三点是消极的。所以应在分离度能满足要求的前提下,控制梯度变化速率不要过低。下面是梯度变化速率的影响:
测试项目为15种农药,唯一变量为梯度变化速率。
T9 甲醇变化速率20%/min,k*=1T10 甲醇变化速率5%/min,k*=4T11 甲醇变化速率1%/min,k*=15其他色谱条件
色谱柱:C18,250*4.6 mm,5 μm
流动相:甲醇,水
流速:1.7 ml/min
柱温:室温
由T9、T10、T11可知,随着强洗脱溶剂变化速率降低,各组分的分离度逐渐增大,分析时间也逐渐延长。
