主题:【求助】标样过期了怎么办?
浏览0 回复23 电梯直达
haibojhw
买的类型控制标准样品,发现有的已过了有效期,请教前辈高手们要怎么办呀?有地方送检吗?
老兵
只要用新标物核查标准值还在其不确定度允许的范围内,一般可以继续使用半年。
wccd
如果保存不好,如暴露在空气中,未进行有效密封,时间较长可能会受到污染,此时需要重新标定。
Onway
lwh308
光谱标样过期?没有这样的说法吧?只有成分均匀不均匀的问题,只要成分均匀,去除氧化层后就完全没有问题的。
若惜
原文由 lwh308(lwh308) 发表:
我同意这种说法,只要去除氧化部分即可。
jiazailuxinan
haibojhw
yushushi
我用过的最老的标准样品室85年的,,就比我小一岁,,用来做曲线和测量数据,比现在买的标准样品线拉的漂亮多了,,,,感觉还是那个时候做的东西比较实在规矩,不会偷工减料,,,我也赞成去过氧化层之后就能用的说法
wenxiangyz
应该没问题,光谱标样会越用越短,越靠近顶部可能成分会越不均匀,这时倒应注意。
磨剪子嘞 锵菜刀
原文由 yushushi(yushushi) 发表:
顶你的说法!!!!!!!
