主题:【讨论】煤气中氩含量高吗?
浏览0 回复9 电梯直达
gbhgx
我们公司对煤气中氧的检测采用两种方式,一种是采用***型气体分析仪,另外一种是采用气相色谱,氮气做载气。发现用色谱测量时结果高于普通气体分析仪测得的结果。色谱厂家说煤气中可能含有氩气,是这样吗?
symmacros
chengjingbao
原文由 gbhgx(gbhgx) 发表:
厂家讲的是TCD测氧产生有氧氩合峰,导致氧含量偏大的情况。
这里也要考虑H2的干扰作用,也有可能色谱条件不好导致的氢峰平台对与氧峰的干扰。
gbhgx
安平
gbhgx
symmacros
在5A分子筛上O2和Ar很近,在10mX0.32mm毛细管柱(H2载气)上能差不多基线分离,在填充柱上,不知道。
独钓寒江雪
楼主可以用氩气做载气代替氮气做载气,这样就可以避免氧气和氩气合峰了
独钓寒江雪
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
常温填充柱上肯定是合峰,有的研究单位在负70度以下用填充柱分离过氧/氩,不过我只看过别人做的谱图,自己没有试验过
yxcxyjh
楼主,我可以负责任的告诉你两点:
第一.煤气中有氩气这是必然的,因为空气中氩气的含量就有0.932%,你自己想一下你的煤气产生原理就知道了。
第二.用氮气作载气是无法分离氧气和氩气,所以那就不用说了,可以肯定色谱检测的值是有问题的,但是你也不能肯定分析器的检测值就准确,毕竟根据原理来说只能算一个半定量的设备。
我之所以这样说,是因为我用了5年的氮气作载气的分析方案,然后在无意中发现这个问题,结果没有办法只有更换了全部气相色谱(用氩气做载气,自动进样),现在所有验收工作刚做完,一切OK。
2011/1/31 13:38:53 Last edit by hzhhqt
