原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
正确的方法是先做些调研,猜测此类材料中位错可能的类型和b矢量,确定需要反射矢量,然后挑选合适的晶粒,看着衍射倾转。
前段时间我也是连续折腾了两个星期,因为不知道B的情况,就把能搞的g都折腾了一遍,然后分析,根据消光规律确定一下b的类型,然后在精选特定的g再去成像。
对于双束条件,透射束在光轴上,套衍射束之前应该使得衍射束的s微正以获得比较好的衬度,不过暗场时,由于衍射束是off axis,如何尽量降低像散?
但如果需要成中心暗场像时,是不是也是在上述s微正的条件下,将透射斑在dark tilt(field)模式下移到透射束位置,抑或是
成中心暗场前,透射束和衍射束的s都等于0,然后将透射斑移到衍射斑处?
有谁比较有经验?
