主题:【已解决】最后谱图里面母离子和子离子的比例是多少好啊
浏览0 回复14 电梯直达
iwml
最后谱图里面母离子和子离子的比例是多少好啊,不同的电压下比例不一样,是不是母离子都碎了好?
muziying114
不一定,主要是看定量子离子的强度,保证子离子强度最强较好,但很多情况下,在子离子最强时,也能看到母离子。而有时候常常以能看到母离子,但强度不超过子离子强度的三分之一就行。
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:应助
Last edit by muziying114
iwml
xy200609
这要看物质本身稳定性了,有些物质(如有些含-BOC基团物质)在进入离子阱前95%以上就已经成子离子了,谱图上母离子很微弱。
小丶风
coffee8
原文由 小丶风(yujianlin) 发表:
一般母离子丰度应该是最高子离子的1/3
这是经验值吗?还是在什么地方有规定呀?请指教!
lhz0702
以前工程师培训时,有建议说母离子丰度为子离子的1/3。但具体操作时,还是需要对每一个主要子离子的碰撞能量分别进行优化,也就是设置窗口,只有该子离子时,然后调节碰撞电压,使其丰度最大(就象优化母离子参数一样),这样才比较准确。
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:感谢分享经验
tchjiang
我在咨询6410工程师时,建议说选择子离子最大时的碰撞能即可。母离子一定要有一定丰度吗?
2010/3/31 12:32:20 Last edit by zhufangwei
zhuzhenbin85
论坛版主招募|新窦
原文由 zhuzhenbin85(zhuzhenbin85) 发表:
如果谱图中没有母离子了,那要怎样办.
如果碰撞能量加到连母离子都打没了,那此时的子离子丰度肯定也不是最好的。
