主题:【讨论】苯系物盲样考核,大家都是怎么操作的呢?
浏览0 回复11 电梯直达
泉泉
我们一直采用的方法是拿二硫化碳中的苯系物混标标准直接进样。然后盲样也是直接进样。
方法中是用二硫化碳做萃取,之后也是用萃取液进样,所以觉得拿有机标准品直接进样就行了。
但是最近上面说,这样做不符合规范,要拿二硫化碳中的苯系物标准先用水稀释至250ml,再用二硫化碳萃取,然后再用萃取液进样。
但是我觉的有几点问题:第一,萃取的话,水溶液需要100ml,按照四版书,最低标曲浓度也需要打开4支安剖瓶才能达到。
                                            第二:二硫化碳是不溶于水的,按同样方法操作,配到水中就需要加入助溶剂。
很头疼,一直以来都是直接进样做的,不知道该怎么办了。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
yanghaichao0
那你们领导可能考虑到回收率的问题。根据相似相容原理,你的苯系标样应该不溶于水呀。样品是水溶液吗?
泉泉
样品是水溶液,按照四版书的前处理是用二硫化碳作溶剂萃取的
yanyun118
照你们上面说的,做氨氮要先稀释到250,再蒸馏出250,再测定;做挥发酚要稀释、蒸馏再测定……
是么?
好像是顶空才溶解到水里蒸一蒸再取样测定吧
stonetank
因为平时测量时是这样做的,所以才有这种要求。
我记得苯系物的标准是甲醇中的啊,如果是甲醇中的,就可以直接溶在水里了。
jiafan_2001
苯系物现在都是用顶空的方法了,简便还没有溶剂污染
jun520yi1314
楼主你说的那个测定苯系物的方法应该是测试水质中苯系物的,GB/T 11890-1989这个标准有说到,可以参考一下。
谁折腾
按规范是不符合要求,但就像楼主说的标准的可行性很差,而且国内产的苯系物标样的允许误差范围特别小,这种情况只能用直接进样的方式,不然重复性会很差
当然,如果不是有机溶剂作试剂,就得进行前处理
2014/8/6 16:41:53 Last edit by yzhlai
870309
你是测试空气中苯系物还是?各种中的测试方法不一样,所以,具体还得看样品
lczhfj
但是最近上面说,这样做不符合规范,要拿二硫化碳中的苯系物标准先用水稀释至250ml,再用二硫化碳萃取,然后再用萃取液进样。============================
二硫化碳中的苯系物标准怎么溶于水?
2014/8/13 8:12:25 Last edit by lczhfj
wazcq
