原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
漏气有可能引发掉高压。
抽杆的时候肯定会漏气啊~~~这是不可避免的啊~~
原文由 荞麦皮枕头(beanbag2007) 发表:
我们都是filament关掉之后就可以拔得,没出现什么问题,其实filament 关掉只是为了万一破真空的时候不要损伤到高温中的灯丝,也节省灯丝的寿命。
好奇的问一下,暗流是。。。
高压掉,真空有没有掉呢?
我们的操作规程也是filament关掉之后就可以拔
暗流就是电镜左边跟高压对应的那个值, 200kV升好就在101μA左右,开filament 到111μA.
原文由 zk48(zk48) 发表:
掉高压是因为潘宁规指数低到一定程度后高压READY保护
就是说真空不好
如果是拔杆时发生的
请确认您的操作是否正规
若操作无误且经常发生
请先清理样品杆O圈,并涂抹少量白色真空脂
若还不行,请更换样品杆上的两个O圈
谢谢
请问你说的真空室那个阀的真空?
样品台真空插入以后<36, 抽出来250。..这是必须的啊~~
抽杆就是扯出来,转一下再扯出来,再扯出来,再转一下,vacuume switch to air,等到样品台真空读数230以上才完全取出来...
问题是掉高压发生在扯的第一下....所以跟后面的动作都无关...
到目前为止只发生过一次.....
我决定用酒精擦一下杆了.....
谢谢~
