主题:【求助】进行分析条件摸索时,各色谱柱条件应在什么范围在设置。
浏览0 回复11 电梯直达
xiaofeng004
进行样品分析。进行分析条件摸索时,各色谱柱条件应在什么范围在设置。如进样量。柱流量,线速度,压力控制等有没有什么范围下设置对仪器无太大的影响。
还有一个问题是不是不同的色谱柱柱流量,线速度,总流量的对应的比例关系不同。
柱温提高是不是也会影响流量。
秋醉虞阳
气相允许范围内就行了,不同样品检测条件不一致。
比例按实际操作设置。
柱子的口径不同,还是有差异的
150
xiaofeng004
就说比方, 不同内径对柱流量大小或其他的条件设置有什么范围i。
xiaofeng004
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
比例按实际操作设置。
柱子的口径不同,还是有差异的
xiaofeng004
有没有相关设置条件的资料呢
原文由 尘(fjh26) 发表:
柱子口径对应有流量范围的
这些资料可与仪器厂商联系获得,或者你的安装工程师也可以,报出所用柱子型号尺寸,他能告诉你对应的柱流量。
石头记忆
正解,咨询仪器厂商或者色谱柱厂商应该会有用
飘殇
如果自己没有方法的话仪器厂商会给你提供解决方案,如果需要的话你也可以要求仪器厂商安排应用工程师进行条件优化得到方法。
後知後觉
比例按实际操作设置。
2013/4/16 15:33:30 Last edit by zx08052109
