主题:【求助】数据结果不是确数
浏览0 回复13 电梯直达
婉宜
大家好,ICP检测元素为何有些元素含量的结果不是确数,前面会有小于号,而且有些元素的含量还是小于一个负数,这样的数据在报结果时又应该如何处理?希望各位给予指导!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
lilongfei14
andrew-zhang
仪器显示是该状态的?哪家的?结果的话应该是报未检出,报告中要备注检出限
tang566
小于一个负数时,报小于检出限,需要注明检出限。
依风1986
报小于报告检出限,具体联系到称样量,定容体积的
sasha
小于零应该是未检出或低于仪器检出限。
我不知道你们的仪器是哪家的,我用的利曼的,是可以设置的,通过设置,数值的显示方式不一样,或是以<0.0000的方式,或是以一个具体的负值的方式显示。
婉宜
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
显示要么是确切的值,要么就是以小于一个很小的正值或负值的状态。是斯帕克的,第一次接触icp好多东西都不清楚,检出限是固定的值吗,还是每次都不一样?
婉宜
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
是检出限的大小与定容体积和称样量有关吗?
婉宜
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
小于零应该是未检出或低于仪器检出限。
我不知道你们的仪器是哪家的,我用的利曼的,是可以设置的,通过设置,数值的显示方式不一样,或是以<0.0000的方式,或是以一个具体的负值的方式显示。[/q
是<0.0000的方式,没有具体的负值。小于一个负值是未检出或小于检出限,那小于一个正值又如何解释呢?
婉宜
原文由 tang566(tang566) 发表:
那就是说那个负值具体是多少没有任何意义,对吗?做批样的时候,为什么同一元素每个样的结果会是小于不同的负值,有时也会是小于不同的正值?这也和检出限有关系吗?第一次接触icp,求指导!
tang566
原文由 婉宜(v2670211) 发表:
出现小于负值的情况,与曲线的线性拟合和样品的基体和标样的基体是否一致有一定的关系。
