主题:【讨论】色谱柱老化遇到的问题
浏览0 回复22 电梯直达
daisy3382
新买的两根色谱柱
型号:DB-1,DB-5;老化后走程序
程序1:50℃初温,15℃/min升至300℃,保持30min
在7-12min出峰,截图如下:
程序2:80℃初温,15℃/min升至300℃,保持30min
出峰很小,截图如下:
程序3:100℃初温,15℃/min升至300℃,保持30min
几乎不出峰,截图如下:
图中纵坐标调节的差不多。
我疑惑的是为什么初始温度低有峰出来,初始温度升高峰就很小或不见了?
漂移大的是DB-5,漂移小的是DB-1
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
寒猪_董
daisy3382
原文由 寒猪_董(dzj88_1983) 发表:
你是不是走过好几个老化程序了,先走的低温的?
是的
被飞的碎片离子
低温下柱头富集,升温后赶出。应该是载气纯度低、过滤器饱和吸附、进样口有污染、色谱柱头有污染物。
xiyurusi
MMYG
daisy3382
原文由 xiyurusi(xiyurusi) 发表:
应该是色谱柱污染了吧
忘记讲了,这是两根新买的色谱柱
daisy3382
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
是不是可以考虑换色谱柱了?
新买的
daisy3382
原文由 被飞的碎片离子(was-flying-ion) 发表:
遇到过这样的情况么?
之前同样条件下另外一根DB-1的色谱柱分析,没发现这样的现象
hza123
老化色谱柱的时候,升温速率尽可能慢一点,5度/分差不多了。
daisy3382
原文由 hza123(hza123) 发表:
这是老化结束以后走的程序
