主题:【分享】美国发布婴幼儿背带的最新安全标准
浏览0 回复11 电梯直达
燕飞
美国材料与试验协会(ASTM)于20133月发布了婴幼儿背带消费品安全规范的最新标准(ASTM F2236-13),最新的修订内容包括可燃性要求、紧固件和肩带的强度要求,同时最新版本还修订了对于产品和说明文字非常必要的标识和标签的要求。
1.      婴幼儿背带的定义及本标准的适用范围
CPSIA的第104(f)(2)(H)条“耐用婴幼儿产品”中具体明确了“婴幼儿背带”的含义。该委员会已经确定了至少4种类型的产品属于“婴儿背带”的产品类别,包括:框架背包背带(Frame backpack carriers)、手持式婴儿背带(handheld infant carriers)、吊带(slings)和软体婴幼儿背带(soft infant and toddler carriers)。
本标准仅适用于软体婴幼儿背带的安全要求。最近,委员会已提出了有关手持式婴儿背带的安全要求(77 FR 7335420121210日)。而关于吊带和框架背包背带的安全要求将在未来的规则制定程序中被分别提出。
2.      修订情况
新标准(ASTM F2236-13)与旧标准(ASTM F2236-10)相比,主要进行了如下修订:
承载的重量和适用范围不同:旧标准规定,一般情况下,软体婴儿背带可以携带725 lb (3.2-11.3 kg)之间的婴儿;而新标准规定,软体婴幼儿背带一般被设计成可以携带体重在745磅之间的婴儿。此外,新标准的名称中增加了单词“toddler”,阐明了学步的幼儿也可以用该产品进行携带。
参考文献:新标准比旧标准新增了一项参考文献,即新标准还需要符合联邦法规的要求,即:16 CFR 1610 服装纺织品易燃性标准
术语的定义:新标准中新增了“携带位置(carrying position)”和“紧固件(fastener)”2个术语的定义。
纺织品易燃性要求:在新标准的“一般要求”中增加了纺织品易燃性要求,规定当被评估的婴幼儿背带产品不符合16 CFR 1610的要求时,那么该产品不得使用2类和3类面料。如果由于婴幼儿背带的结构特点,不能按照16 CFR 1610的要求进行评估的话,那么就应该按旧标准的要求,根据消费品安全规范F963标准的要求进行测试,产品应不可燃。
紧固件强度和肩带固定要求和测试方法:新标准的“6. 性能要求”中增加了“紧固件强度和肩带固定”的要求。相应地,在“7. 测试方法”中也给出了“紧固件强度和肩带固定测试”的方法。
标志和标签:新标准的标志和标签要求与旧标准相比,基本上没有太大变化,只是新增了如下规定,即“警告标签应独立于产品上其他的任何图形和书面材料。除了本条规定的标签和书面说明之外,不得包含任何其他的标签和书面说明以掩盖或混淆标准所要求信息的含义,或是误导消费者。”此外,警告语由“WARNING-FALL HAZARD改为了“WARNING-FALL AND SUFFOCATION HAZARD”。新标准还给出了“警告声明和标签格式”图,如图1所示。
1 警告声明和标签格式
说明书文字:新标准中的“说明书文字”部分与旧标准相比,基本上没有太大变化,只是新增了一些更为详细的规定,具体请见最新版标准
该帖子作者被版主 yuduoling5积分, 2经验,加分理由:分享
yuduoling
内容没有太大的更新,只是更详细了吧
该帖子作者被版主 mansonyang2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
燕飞
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
内容没有太大的更新,只是更详细了吧
是啊,主要是修订了一些定义
透明
国外总是很关心儿童
燕飞
原文由 透明(zsj201204) 发表:
国外总是很关心儿童
国外是政府比较关心,国内是父母比较关心
yuduoling
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:
国外总是很关心儿童
国外是政府比较关心,国内是父母比较关心
这是老实话。国内是父母比较关心
yuduoling
国外总是很关心儿童
人权体现在实处
qianguiyun1
好像重量范围放宽了,是不是现在的小孩越来越胖了
燕飞
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
对啊,现在所有好东西都补进去了,营养过剩啊
qianguiyun1
现在肥胖儿童比较多,令人担忧。
yuduoling
生活越来越好,营养越来越过剩
