主题:【讨论】PH值对氯离子和硫酸根离子的测定有何影响?
浏览0 回复8 电梯直达
xingxd000
本人最近在测定一批样品,测定煤样中氯离子和硫酸根离子含量。
采用的方法是先按照国标方法马弗炉里灼烧,灰渣用微波消解,酸为硝酸。稀释后定容。最后用离子色谱测定,型号为DIONEX ICS-1500离子色谱仪
谱图中出现问题,在氯离子出峰时间却先下陷后出峰。硫酸根离子出峰正常。是不是ph值对氯离子测定有影响?
ionbaby
有可能是某种试剂中有杂质干扰引起的,比如硝酸,什么级别的?传个图的上来看看吧。
雨夜孤影
改变一下淋洗液浓度,降低一些,达到分离效果。
再看一下峰型,对称性和峰宽如何,冲洗一下柱子。
qiuhaitang
恩,很可能是PH的问题,碳酸盐体系中碳酸根和碳酸氢根比例会发生改变。建议改变淋洗液组成或者浓度
原文由 jiang59430 发表:
IC_007
两个方面的影响:一是pH,另外一个就是硝酸根,均属于样品基体的影响。建议在可测的范围内,尽量将稀释倍数增加。
xingxd000
原文由 suppressor 发表:
后来我把样品用氢氧化钠进行中和,ph为7左右。样品总的稀释倍数为8000倍。测定时还是会出现反峰,紧接着出现正常峰。
这会是什么原因呢?
jellyhu2000
这是系统原因,与PH值关系不大,好像以前讨论过这个问题。
xingxd000
原文由 jellyhu2000 发表:
最后有什么结论么,能给个链接吗?
IC_007
引入的基体浓度太高了,不妨再将稀释倍数提高,这种现象应该就消失了。
原文由 xingxd000 发表:
原文由 suppressor 发表:
这会是什么原因呢?
