最近ICS2100
离子色谱仪不知道怎么了,走水样的时候很好,可是走标准样(混标样Cl,SO4,PO4,NO3)的时候第一针的硫酸根总是响应很低,几乎毕 以前缩小10倍,运行超纯水样以后,再次走标样,它又恢复正常,可是接下去做样品的 时候,第一次走待测样品硫酸根的值会变得很高,后面再做同一个待测样,数值就会降下去。把我脑袋都 搞大了!不知道是柱子的 问题 还 是 淋洗液的 问题,还是 其他问题呢?就 是 同一个标准样,用标准方法和待测方法测出来的数据,其他离子数据都一样,可是硫酸根一个有一个 没 ?到底什么原因啊?
