主题:【求助】回流水溶解氧
caicaisijie
收到一个样品,造纸厂用来冷却滚筒的回流水,客户说滚筒腐蚀很严重,所以拿水样过来测,ph6.7, 主要有氯6ppm, 钙44, 镁14, 硫酸根 66ppm, 溶氧我用哈希的药剂测的,有9.9ppm, 请大家帮忙分析下,通常实验室20度的水溶氧在8左右,我用哈希的方法测,差不多,但这个水样的溶氧我怀疑很大,因为循环水不会鼓气阿,而且样品也是在20度烘箱 保存了的。
您可能想找: 溶解氧测定仪 询底价
IC_007
