主题:离子色谱关于污水前处理的问题
浏览0 回复17 电梯直达
lijinglaogao
哪位大侠可以告诉我,处理方法,或者谁知道YXA05,05-100目,150-292μm,YXA05吸附树脂在哪可以买到,谢谢
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
renzhihai
eleen_qy
lijinglaogao 把水样过一下C18小柱,再过0.45um的滤膜就可以
who1235
一般的污水不是含太多的有机物可以直接过0.45um的滤膜,太浓的样品稀释进样
lijinglaogao
lijinglaogao
iclab
南开大学化工厂:
地址:天津市南开区卫津路94号南开大学校内
邮编: 300071
电话:022-23508353,23509303(树脂)
iclab
也可以的
不过就怕有些C18小柱有小颗粒漏出。这样的情况下0.45um放在后面更好一点。
iclab
eve
还有你可能还不清楚保护柱和预处理小柱的区别。
怕,保护柱也怕有机物,它在接在分析柱以前保护分析柱的;还有就是如果坏了,更换它比更换分析柱便宜。
C18预处理小柱则不怕有机物,因为它的存在就是为了去除有机物。C18预处理小柱是接在0.45um滤膜的位置,用过1-3次(看样品的污染程度)后,一定得报废,属于易耗品。当然了如果觉得太可惜,可以使用一个泵,依次输送甲醇、乙腈、去离子水清洗再生后重复利用。
hubin0551
保护柱可用甲醇冲洗,然后去离子水,然后淋洗液。
jmy
万通不是有个什么英蓝技术,可以直接进样吗
我不太懂这个的
