主题:【第十届原创】一次意想不到流动相配置错误带来的灾难及最后的解决方案
浏览0 回复4 电梯直达
恐龙
维权声明:本文为konglong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
上篇文章谈到Tris分析过程中出现的一个问题,由于首次使用新柱,造成基线偏高,最后平衡了半天才把仪器弄稳定。
这次,在基本完成Tris的项目后,第二天,进行数据补充的实验,我想仪器已经稳定做了一整夜,流动相用完了,重新配置一瓶,只要再做几个小时就够了。
于是,我跟学生说,淋洗液40mmolMSA已经用完,重新配置一瓶,学生配流动相不止一次,应该没问题。
重新配置流动相后,重新平衡,按照经验不出半小时就够了,但我发现,基线本地偏高,不应该呀,15分钟后基线又变高,十分不解!这样,不管结果如何,先进样看看,是否出峰,主峰的保留时间与前面是否一致,奇怪的事,只出了一个很小的峰,位置也不对,再进一次,这次居然没峰了,倒峰还是有的!难道自动进样器有问题,检查后,应该正常。样品不对,检查后与昨天试同一瓶!问题在那里,再进一次,第三次的进样的倒峰明显偏后,样品无峰,有倒峰说明样品是打进去的,样品正确,怎么会没峰。
我百思不得其解,按照前后实验的细节进行排除,唯一的区别是流动相重新配置了,难道流动相会配错,浓度不对,试剂配错,已经配了好几次了,还能犯这个错误。我再次问学生关于流动相的事,居然给我一个想不到了答复,我配了NaOH了,明明是MSA,不止一次了,今天怎么会阴差阳错配成NaOH,我马上停泵,用PH试纸检查流动相,果然是NaOH,怎么会发生这样的错误,根本意想不到的错误!!!
我今天的实验必须完成,怎么办,流动相配反了,马上启动紧急程序:
1 将NAOH流路,马上换成水,断开泵与色谱柱的连接,先将泵系统中的NaOH快速清洗掉。
2 重新配置MSA流动相,等流路pH基本接近中性,换成MSA,再等流路pH呈酸性,接上色谱柱,目的使色谱柱重新平衡。
3 需要注意的事,由于NaOH进入了CS16色谱柱,虽然不多,但改变了色谱柱体系的pH,柱压将大幅度上升,清洗的流速大约只能开到0.5ml左右,如果开到1ml/min,柱压可能会超过色谱柱的最大耐受压力,而使色谱柱受损。
4 注意柱压的变化,最大压力不超过2000psi,随着MSA的进入,色谱柱系统pH重新回到酸性,NaOH被洗出,柱压将缓慢下降。
5 经过1-2小时,柱压基本正常,(中间可重新启动补液系统,逐步提高压力),启动安培模式,再大约1小时,仪器基线稳定,可以重新开始进样了。
如果不是我今天在现场,这种罕见的问题,学生根本不会发现。不过,对于dionex色谱柱,CS16进错流动相问题并不大,但是如果有些特殊色谱柱不承受这种巨大的变化,则会造成灾难性后果,戴安的阳柱耐受的pH在0-14,有些厂家的阳柱是硅胶型的,这样配置错误将直接报废色谱柱。
获取验证码
Kevin
小不董
氢氧化钠溶液进入检测器了,结果是什么?抑制器会坏不?
开心啊旋
我之前在实验室的时候也有遇到这样的情况,下面的几个员工培训了好几次,可就是有那么这么神奇,MSA淋洗液配置成了NAOH淋洗液,不过还好。之前培训的的时候有特别的强调,跟换系统后一定更要关注背景电导和压力的变化。由于误用淋洗液,所以仪器参数发生了变化,实验人员告知我后,当场停机拯救色谱柱。经过一番冲洗,仪器恢复了正常。
不过恐龙说的也是对的,戴安的色谱柱确实比较耐用,PH范围也比较宽。
