主题:【已应助】AS19柱子可以同时测乙酸盐和硫酸根嘛,
浏览0 回复6 电梯直达
lh9999
就是现在有试过测硫酸根,用的KOH淋洗液,23mM,想问问同时测水里乙酸盐和硫酸根,要改变啥条件嘛
推荐答案:xiaogumd11回复于2022/08/01
AS19测定饮用水中的痕量溴酸盐,硫酸盐,测定乙酸一般多用AS14A,楼主可以试试用AS19分析乙酸,
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
wuyuzegang
xiaogumd11
lh9999
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
可以参考一下
好的,谢谢
lh9999
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
楼主,换碳酸盐淋洗液,按照如下条件试试
附两个环保类别分析标准
好的,谢谢
lh9999
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
因为水样里又乙酸盐,之前只是测了硫酸盐,然后测多了,基线一开始高然后向下趋于平稳出峰,后面仪器管路有点堵
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
