主题:【求助】离子色谱
浏览0 回复8 电梯直达
m2903193
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
编辑样品量里面,自动生成后,点击确定就跳出这个对话框“删除什么四个。。。”如图。以前设置是从未出现,这个是什么情况?是我那个设置出现问题了吗?求助
推荐答案:bingwang228回复于2014/06/19
好像是重新编辑标准曲线时会出现,是删除之前的曲线,生成新的列
补充答案:
yfytap回复于2014/06/19
先点应用,再确定。标准系列。
SLooky小兵回复于2014/06/22
变色龙软件,应该是戴安的仪器~可能选错了项,选那个“为每个标准生成一个单独的样品量列”那里有另一个选项,试试~
啊啊啊回复于2014/07/24
楼主应该是在编辑原有标准曲线,而且原有标曲的各浓度点样品量或标液浓度数据(非1.0的)已经填写且保存过,再编辑时点应用时就会有这个提示。
没有关系的,只是告诉你将原标曲的各点的样品量或浓度数据删除了而已,会全部变成默认的1.0,需要重新填写一下。
ll001回复于2014/11/05
重新填写一些每个点的浓度就可以了,没关系的
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
bingwang228
yfytap
m2903193
原文由bingwang228发表: 好像是重新编辑标准曲线时会出现,是删除之前的曲线,生成新的列
那我再问一下,右边标准那一栏里面是会出现一个标准点,还是做了四个标点都会显示?如图中只有M-2
m2903193
原文由yfytap发表: 先点应用,再确定。标准系列。
点击应用就会出现这个对话框
SLooky小兵
啊啊啊
啊啊啊
ll001
手机版: 离子色谱
