主题:【求助】测定正构烷烃含量的时候,57、71、85哪个是定量离子还是同时使用呢?
浏览0 回复38 电梯直达
chromer
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
symmacros
chromer
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
选离子丰度大那个?
不知道啊 。
jiangwibo
考虑离子丰度大小和排除干扰情况,定量离子一般只选一个的,尽量选标准推荐的定量离子。
jiangwibo
原文由 chromer(v2849460) 发表:
选离子丰度大那个?
不知道啊 。
看质谱图,棒状图越高,离子丰度越高。
chromer
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
选离子丰度大那个?
不知道啊 。
看质谱图,棒状图越高,离子丰度越高。
这个我知道。就是不确定用哪个离子,没找到标准。大部分用的气相
symmacros
选离子丰度大那个?
不知道啊 。
发两张质谱图,帮你看看?
ruan651209
随不同碳链长度,比例会有变化
选三个,没有大问题,定量的结果更有普适性。
当然对单组份,不确定度稍大些。
千层峰
要具体烷烃,具体选择。
如:正己烷,MS谱图中57丰度最高,可以用57做定量离子,41,43,71做参考离子。
蓝是那么的天1188
选离子丰度大那个?
不知道啊 。
做个全扫描,那个丰度大一目了然。
蓝是那么的天1188
定量离子只有一个,具体用哪一个先看有没有参考标准,有参考标准的按照标准提供的定量离子定量,没有的一般选在不存在干扰的最大丰度的离子。
