主题:【求助】气质联用氦气检漏
浏览0 回复17 电梯直达
ahhbwwb
氦气消耗太快,检查减压阀、净化管及各接头均不漏气,还需怎样检查?(一瓶气大概20天跑完)
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
请问待机和平时使用时候,柱流量和分流比多少?有无载气节省?
steven
楼主什么型号仪器?
首先确认钢瓶本身的阀门、减压阀和连接管路是否漏气,然后在检查方法设置问题。
千层峰
一瓶气大概20天跑完,这个消耗量确实太大了。就一台GCMS吗?做样和待机的时候总流量多大?
蓝是那么的天
zhangtw1986
恩,像第一位说的,色谱参数里把载气节省勾上!!不管你是分流还是不分流进样。
ningmeng
ningmeng
真空都抽多长时间啊?这段时间突然发现抽真空时间变长了1天1夜才可以做样呢 前段时间几乎2小时都可以做样了 不知是不是天气原因还是有漏气呢?
荆棘鸟之歌
千层峰
jiangwibo
楼主的仪器使用条件是什么?一般一瓶氦气最起码能用3个月的。
