主题:【求助】MS四级杆温度是什么
浏览0 回复34 电梯直达
chineseboy1980
我今天看到一个检测方法,他里面写的是MS四级杆温度,
但我的仪器GC-MS只有离子源温度、传输线温度、进样品温度、柱温箱温度,
四级杆温度到底是在哪里设的?
yolk
高山流水
四级杆温度主要是保证检测碎片以气态形式通过四级杆,GC/MS仪器一般都有默认的值,象A的默认为150度,多数情况下并不需要去更改。
funnysolo
longlongago
原文由 chineseboy1980 发表:
四级杆温度到底是在哪里设的?
不知道在哪儿设四极杆温度就是不用设置。安捷伦的GC/MS有设四极杆温度,热电的就不需要,你用哪种型号的仪器?
chineseboy1980
原文由 longlongago 发表:
四级杆温度到底是在哪里设的?
PE公司的GCMS  500型的
戈壁明珠
在工作站里所有的需要加热的部件都可以控制温度的。建议你在工作站里找到相关选项并打开。厂家都有默认值,一般情况不需要调。可能工程师在安装的时候没有把这项打开。如果你不太清楚,咨询一下安装工程师。
icpzytws
longlongago
天字一号猪
岛津的不设此温度
安捷伦的有,但是也是默认的吧
热电好像也是默认的!
longlongago
