主题:【求助】白酒样品中乳酸乙酯检测不到,请专家看一下。
skli
Agilent 7890-5975C检测白酒中的成分,其他NIST初步定性还好,可是乳酸乙酯换了几种程序升温方法都找不到,但是另一台气相检测(不是顶空进样,是直接进样)显示含量高。乳酸乙酯含量高。柱子是HP-innowax,30m,顶空进样条件如下:
Incubation Temp(℃) : 80
Incubation Time(s):1200
Agitator Speed(rpm): 250
Syinge Temp(℃) : 150
Flush Time(s): 20
进样量1mL,分流比5:1,辅助加热:280℃,前进样口250℃,离子源230℃,四级杆150℃,全扫描scan
程序升温:
40℃→5min→5℃/min→80℃→15℃/min→160℃→15℃/min→200℃
乳酸乙酯挥发性差,是不是顶空就不能把乳酸乙酯分离出来?还是条件优化后有可能呢?
symmacros
另外乳酸乙酯的热稳定性差。把顶空温度降低一点试试?
2019/9/17 12:33:32 Last edit by jimzhu
